soso33 Hallo,
keine Ahnung, warum alle Kontakte verschwunden sind. Evtl. ist es defekt und verliert seinen Speicher.
Die unerwünschten Anrufe aus dem Ausland nehmen zur Zeit extreme Ausmasse an.
Entweder musst Du die einzelnen Nummern im Cockpit einzeln sperren, was aber in der Regel nicht hilft, da immer wieder andere Rufnummern verwendet werden, besser wäre es sich an Quickline oder Dein zuständiges KNU zu wenden. Letztere können dann über ein Ticket an QL die Sperre beauftragen.
Man kann auch komplette Länder sperren lassen, was aber nur durch die Quickline gemacht werden kann. In jedem Fall benötigt man mindestens einen Eintrag im Cockpit, ansonsten kann QL eine Sperre nicht einrichten.
Wichtig zu beachten ist, dass wenn zb. Frankreich gesperrt wird, man auch nicht mehr von Verwandten oder bekannten telefonisch erreicht werden kann.
P.S. beachte nicht die Bemerkung im Cockpit, dass man mit einem Teil der Rufnummer ganze Nummernblöcke sperren kann, das funktioniert leider so nicht.
Gruss Grummel75
