Demech
Hallo
Das geht bei mir perfekt.
- Frage: Hast du das Modem an der Box mit dem Wan-Anschluss angeschlossen?
- Frage: Welchen Lan-Anschluss hast du am Modem benutzt?
- Frage: Was hast du in der Box eingestellt?
- Hast du das Modem einmal Aus- und wieder eingeschaltet?
Also zuerst per Wan Verbinden, dann folgende Einstellung an der Box vornehmen.
Jetzt das Modem einmal neu starten.
Es wird nur eine IP an die Box vergeben und das wird mit dem Modem Start erledigt. Danach solltest du eine öffentliche IP haben. Wenn es eine 192.168xxxx ist, dann ist im Modem das DHCP noch aktiviert. So wird es nicht funktionieren. Das kann aber nur der Support ausschalten.
Gruss Ivo
