Guten Morgen @Beloit
Jetzt musst du mal dein Setup beschreiben…
In der Diskussion “Wie die AdGuard public DNS Server im Router setzen?” hast du erwähnt, dass du nur ein Quickline Router hast.
Nun schreibst du:
Was hast du denn nun im Einsatz❓️
Mit Double‑NAT kannst du Port Forwarding für Torrenting nur lösen, wenn du das Modem von Quickline (inkl. Router) in den Bridge‑Mode versetzen lässt. Ohne das geht es technisch nicht. Kannst du dies an deinem Wohnort nicht machen 🤔
Wenn du auf deinem Router einen Port weiterleitest, kommt die Anfrage nie an, weil sie vorher schon am Quickline‑Router blockiert wird. Der Quickline‑Router müsste also eine öffentliche IPv4 haben und den Port an deinen Router weiterleiten. Beides ist bei Quickline nicht möglich, weil sie standardmässig CGNAT einsetzen.
Alternativ (falls das mit dem brige mode bei dir am Wohnort nicht geht) kannst du dies z.B. mit VPN realisieren. Anbieter mit Port‑Forwarding sind z.B. Proton.
